Oggi è 29/07/2026, 17:19
 Oggetto del messaggio: Altro test con la 7D...
MessaggioInviato: 12/07/2010, 17:45
Pessima luce, gran rumore anche a ISO 100....
Per ora vado meglio con la 400D che con la 7D...
Sto bestemmiando...
 Oggetto del messaggio: Re: Altro test con la 7D...
MessaggioInviato: 12/07/2010, 17:47
Consolati, con la 50D sono nella tua medesima situazione di rumore. Però alla fine sono belle foto quelle che hai fatto! Specie i due caccia!
MessaggioInviato: 12/07/2010, 20:49
Dai che sembra andare già meglio.
Chissà: forse non è una questione di settaggi in camera ma di processi di PP che vanno ritarati alla qualità 7D...
MessaggioInviato: 12/07/2010, 20:59
Infatti.50D e talvolta mi si presenta quel problema.E a 100 ISO e' strano.
MessaggioInviato: 13/07/2010, 7:34
prova anche a controllare se è aggiornato il software nella fotocamera.
Airliners.net
Jetphotos.net
Airfighters.com
MessaggioInviato: 13/07/2010, 13:02
beh la 7d ha 18 megapixel...la 400d ne ha 10 sullo stesso sensore come dimensione.....anche questo spiega l'aumento del rumore....
E' vero che ci sono anche almeno 4 anni di differenza però è normale un pò di rumore in più, che io in ogni caso non noto eccessivamente, prova a croppare e mandaci un pezzo di una foto in dimensione 1:1 non ridotto in tipo 600x 800 o anche 1024x768.
domanda stupida ma di dovere...ovviamente avrai attivato il noise reduction....giusto?
altrimenti prova a ridurre ancora i tempi anche se queste ho visto sn fatte a 1/1000.....prova ad aprire il diaframma e ridurre i tempi, in genere si riduce anche il rumore, anche se perdi la qualità del diaframma più chiuso.
MessaggioInviato: 13/07/2010, 16:44
Grazie a tutti per le dritte!
Stasera ci scanchero ancora e vi faccio sapere!
MessaggioInviato: 13/07/2010, 22:32
Pero' il noise reduction vale su alti ISO,almeno sulla 50.
Sulla 7d agisce anche sui 100/200?
MessaggioInviato: 14/07/2010, 5:53
Avendo le due macchine chiamate in causa in questo topic molte caratteristiche in comune in quello che è il software (la riduzione ISO è operata dal DigicIV e non da lenti) non dovrebbe attivarsi secondo loro al di sotto almeno dei 400/800 ISO.
Mi stupisce però che Canon, avendo montato ben DUE processori su quella macchina non si sia preoccupata di migliorare la resa ad alti ISO essendo comunque una pro.
C'è da dire anche che ormai Canon sta iniziando a fare un marketing dell'ISO alto in maniera estremamente palese vantandosi di fare arrivare le sue fotocamere a 25'000 ISO o giù di lì, ma se non riescono a gestire il rumore a 100 non oso pensare come sia a 25'000, foto sicuramente inutilizzabile.
L'ultimo firmware è stato rilasciato il 15/04/2010 (1.2.1) e porta questi aggiornamenti:
    Extends the timing at which the high temperature warning indicator is displayed and the timing of automatic shut down of the camera due to a rise in internal temperature during Live View or EOS Movie functions.
    Optimizes program shift when the ISO setting of the camera is set to AUTO.
    Corrects a misspelling in the French-language menu.
    Corrects a phenomenon in which vertical magenta-colored banding appears in still images taken in movie-shooting mode.
    (This only occurs when in Manual exposure mode and when the ISO speed is set to "H". Note that this phenomenon only affects units with Firmware Version 1.2.0)
MessaggioInviato: 14/07/2010, 6:55
Io ero ancora alla versione 1.1.0, ora l'ho aggiornato.
Le prossime foto saranno scattate con il nuovo firmware installato.
Vediamo come va a finire...
MessaggioInviato: 14/07/2010, 21:49
Per i consigli su eventuali migliorie lascio la parola agli esperti, però l'ultima foto è molto bella! :wink:
MessaggioInviato: 15/07/2010, 15:07
[/list]
Beh un'attimo.....sulla mia 1D (che è del 2005 quando la 350D era uscita da 3 mesi) il rumore lo si percepisce su iso 1000....non tanto prima, ma la cosa più importante è come scatti....cioè se scatti al sole con tempi velocissimi il rumore io non lo vedo neppure a iso 3200 cioè in H1. Dalle prove che si fanno la 1D mk4 ha rumore sopra iso 12800....direi che è un 'ottimo risultato. Nessuna macchina si dovrebbe usare al massimo degli iso, ma molto ad di sotto, così la 1D mk4 che va fino a iso 102400 va usata solo sotto i 12800 per avere delle buone foto. Sulle altre macchine il problema è la densità di pixel, cioè per intenderci, i 18 mp della 7d e della 550D sono un pò esagerati su un sensore che è piccolo. Non è un caso che la 1D mk4 abbia 16 mp su un sensore che è ben più grande della 7D e 550D.
L'esempio di questa cosa è la G11 (compatta "professionale") che è passata da 14 mp della G10 ai 10 per ridurre il rumore ad alti iso.
Quindi il problema degli iso esiste perchè su ogni macchina nuova si aumentano in maniera esagerata i pixel....ma contemporaneamente migliora il noise reduction, e i due effetti si compensano e alla fine dopo iso 800 tutte le macchine producono tanto rumore.
Visitano il forum: Baidu [Spider] e 1 ospite
