Oggi è 28/07/2026, 2:10
Apri un nuovo argomento  Rispondi all’argomento  [ 41 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente 1 2 3
 Oggetto del messaggio: Re: Macchia sul sensore?
MessaggioInviato: 12/07/2008, 18:12
un mio amico ,la pulita col compressore,danno finale staccato specchio-sensore,danno per 190 euri.
che DEFXXX. :(
Mamma mia, bisogna togliere della polvere non dei massi da dover usare il compressore. Se deve solo spendere 190 euro gli è andata bene, in questi casi normalmente fai prima a buttare la macchina e comprarne una nuova.
MessaggioInviato: 12/07/2008, 21:42
Questo Jumbolino Flightline a VRN oggi pomeriggio, stagliato contro il temporale, è stato il mio test Beta.
Allegati:
Senstest.JPG [ 111.99 KiB | Visto 568 volte ]
MessaggioInviato: 13/07/2008, 0:18
Direi che il lavoro è andato bene! :wink:
MessaggioInviato: 27/07/2008, 10:27
io direi ottimo ,quanto hai speso.. :shock:
MessaggioInviato: 27/07/2008, 11:27
Spesa: € 72,00 spedizione compresa. Il primo anno l'intervento si può fare in garanzia (la prima cosa che mi ha chiesto il tecnico è se avevo la garanzia e la data di acquisto).
Ho fatto un piccolo reportino il 7 luglio, a pag. 2 di questo stesso 3d
MessaggioInviato: 27/07/2008, 20:30
penso che tra un po devo portarla ,da quando lo comprata ,mai andato .
MessaggioInviato: 27/11/2008, 21:20
Mi permetto di dirvi che esiste un kit fantastico con bomboletta e tubicino che fa da aspiratore in modo tale da aspirare la polvere dal sensore senza utilizzare palette o "cotton fioc" che tra l'altro lasciano in giro pezzi di cotone. Da notare che lo stesso "difetto" lo si può avere anche in presenza di polvere sul obiettivo.
C'è un posto a Bo si chiama Interfoto che vende queste "cosine" comode comode.
Ciaooo
MessaggioInviato: 24/12/2008, 20:11
Ciaooo
bomboletta!!! sai il nome del venditore.. :o
MessaggioInviato: 26/11/2009, 20:17
Mi permetto di dare il mio umile contributo alla discussione.
Purtroppo la polvere è l'acerrimo nemico dei sensori, possiamo prendere tutte le precauzioni possibili ma lo sporco riuscirà sempre ad insinuarsi e creare problemi.
Le soluzioni sono molteplici dalle più semplici e sicure alle più bizzarre e pericolose.
In tanti anni ormai di metodi (tutti sicuri) ne ho sperimentati, compreso l'uso della bomboletta aspirante che funziona bene ma purtroppo non elimina quelle particelle che per effetto di condensa o altro si attaccano alla superfice del nostro sensore.
La prima cosa da fare è dotarsi di un pompettone grosso, sconsiglio vivamente le perette da farmacia in quanto anno all'interno del talco che rischia di innondare l'interno della fotocamera.
Si può acquistare tranquillamente su ebay per pochi euro.
Se ci abituiamo ad eseguire una decina di spompettate regolarmente prima di una seduta fotografica il grosso se ne va subito.
Bisogna, dipende dalla fotocamera, agire sul menù e alzare lo specchio, si tiene la macchina rivolta verso il basso e si danno una decina di spompettate stando attenti a non entrare troppo con l'ugello.
Un' altro sistema è l'uso del sensor Swab con il liquido appropriato, si tratta di una spatola delle dimensioni del sensore ricoperta di peck pad, un tessuto garantito che non lascia pelucchi.
Si bagna con un paio di gocce e si passa una o due volte sulla superfice del sensore non prima di aver soffiato molte volte con la solita pompetta.
Le prime volte si sudano le fatidiche sette camice ma quando ci si è presa la mano la cosa diventa facile. Ovviamente con questo metodo il rischio di graffiare il sensore c'è, ma in tanti anni non sono mai riuscito nell'intento.
Altra cosa invece è usare un cotton fioc o altri arnesi.....
La spesa si aggira anche qui in pochi euro.
E' una procedura da fare una o due volte all'anno o di ritorno dal mare o da qualche deserto.
Un'ulteriore procedura sicura e meno invasiva e quelle del pennello sintetico.
Ci si reca in un buon colorificio e si acquista un pennello piatto largo quanto il nostro sensore. importante che sia sintetico di ottima qualità e che le setole siano crimpate nel manico tramite metallo.
Lo si deve lavare ripetutamente con il sapone liquido (meglio quello per i piatti) la prima volta e lasciarlo asciugare naturalmente. Consiglio di provare la perfetta pulizia su un filtro o uno specchio la prima volta.
A questo punto lo di deve caricare elettrostaticamente soffiandoci con una bomboletta di aria compressa (attenzione a non inquinare le setole inclinando la bomboletta), io per l'aria uso la solita pompetta.
Fatto questo alziamo lo specchio e passiamo una o due volte sul sensore. Di norma dopo i due passaggi la polvere e le impurità restano sul pennello che va rilavato.
Con pochi euro si risolve. Questa procedura la eseguo prima di una seduta fotografica importante.
per verificare la pulizia ovviamente si chiude al massimo la focale (F22 o più) e si fotografa il cielo o una superfice bianca.
Dopo aver scritto tutta questa pappardella mi sono ricordato di questo link, dove troverete lanche le foto:
http://www.canoniani.it/forum_forum.asp ... post=26161
Spero di non averti tediato troppo e di essere stato utile.
Davide
Davide Olivati
www.theaviation.net
Ultima modifica di daol il 29/11/2009, 17:23, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: 27/11/2009, 18:44
Io dopo €35 rubati da un negozio specializzato mi arrangio...un velo di cellulosa (cartine Kodak) bagnato con etere e disposto a coprire una spatola flessibile delle dimensioni del sensore...ottimi risultati, ma occorre molta attenzione per non combinare casini :mrgreen:
Costo della singola operazione: €0,30 circa :wink:
MessaggioInviato: 28/11/2009, 17:23
Io ho provato con il "fai da te" ed il risultato è stato terribile.
Ho anche avuto paura di dover prendere una fotocamera nuova....
Ecco cosa ho combinato con il kit comprato alla fiera dell'elettronica:
Mi permetto di consigliare un laboratorio di verona, serio veloce ed onesto, che mi ha pulito il sensore e che mi ha tolto dai casini con 50 euro.
Eccolo:
http://tinyurl.com/castelliVR
